快捷导航
开启左侧
华为P9不开机维修案例
[复制链接]
houhaiting 发表于 2019-8-1 18:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
华为P9(全网通4GB+64GB版) 手机接程控电源,按开机键手机不开机,无电流。1、分析思路主板按开机键无电流,有两种情况,一种是VBATT/VBAT_SYS短路,导致手机自动保护,无电流。另一种是按键失效,导致按开机键手机无电流。 2、定位过程(1)目检主板外观,未发现主板有破损、烧毁情况。(2)量测VBATT对地阻抗368正常,量测VBAT_SYS对地阻抗0.2,正常主板VBAT_SYS对地阻抗为356,说明VBAT_SYS对地短路。
(3)使用欧姆法量测VBAT_SYS线路各器件对地阻值,先把VBAT_SYS线路元器件所在位置分为A、B、C、D四个区,如下图:
(VBAT_SYS、VBATT器件PCB图,红色为VBATT,黄色为VBAT_SYS)
量测各区的阻值,A区0.18欧姆,B区0.19欧姆,C区0.11欧姆,D区0.21欧姆。
根据阻值对比,可以判定短路点应在C区,对C区VBAT_SYS线路元器件量测比对,发现C1615阻值为0.1045欧姆最小,因此判定C1615对地短路。
不开机的主板,我们要先看主板上电状态,是属于无电流、小电流、还是大电流,然后根据电流状态去进行详细定位。
更换C1615后,故障排除。
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
推荐阅读更多+
会员达人更多+
广告位
信息推荐
更多+
最新信息
更多+
关注我们:学维修
官方微信
微信公众号
全国服务热线:
18905410531
公司地址:济南市济洛路96号缤纷五洲写字间A5-016
运营中心:济南市济洛路96号缤纷五洲写字间A5-016
邮编:250011 Email:18905410531@qq.com
Copyright   ©2009-2019  学维修  Powered by©Discuz!  技术支持:握奇科技    ( 鲁ICP备18027444号-1 )
