快捷导航
开启左侧
跳过BL锁:小米6拆机短接刷机教程!
[复制链接]
houhaiting 发表于 2019-7-5 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
小米6是小米在2017年4月发布的一款手机,也是小米历代产品中口碑最好的。
配置方面,小米6搭载了骁龙835处理器,屏幕大小5.15寸,是一款非常适合单手操作的旗舰手机。配置双1200万像素摄像头,最高有6+128GB版本。这些配置,即使在两年后的今天看来,依然能跟上时代。
外观上,小米6采用了四曲面陶瓷工艺,号称小米“7年工艺探索的梦幻之作”。更新到最新版MIUI之后,这款手机变得更加好用了。
最值得说的就是,这款手机发布之初,需要加价很多才能买到,而从发布直到下架,一直没有降价,可见米粉对于这款手机的认可。
和现在绝大部分手机一样,这款手机也是有BL锁的。如果您的手机还能开机的话,就可以登录小米官网申请解锁:
小米手机官网解锁地址:http://www.miui.com/unlock/index.html
当然,如果你已经解过BL锁了,下面的教程就不用看了,直接刷机即可。
如果没有解过BL锁,或者已经无法解BL锁(比如手机已经变砖无法开机),现在又想要刷机的话怎么办呢?那就只有拆机短接了。
今天就给大家讲解小米6要如何拆机短接。
首先,您准备好以上工具:
1、小米6手机一部。
2、小螺丝刀一把;用于拧开手机后盖螺丝;
3、电吹风一把,用于加热手机后盖。
4、撬板一块,吸盘一个;用于撬开手机后盖。没有撬板也没关系,可以用小刀之类的代替。
5、B7000胶水一瓶。淘宝上几块钱就可以买到。用于粘合后盖和机身。
6、回形针一枚(上图未列出);用于短接触点,没有的话用镊子、细铁丝、电线之类的导体都可以代替。
7、数据线一条(上图未列出);用于连接手机和电脑。
拆机短接方法与步骤:
第一步:将手机彻底关机。
第二步:用电吹风对手机后盖四周进行加热(开热风)。
小米6的后盖上没有螺丝,而是用胶水贴合的,所以想要打开,需要先将后盖加热,让胶水失去粘性。在维修店有专业的工具加热,我们自己拆的话可以用电吹风加热。
第三步:用撬板、吸盘等工具打开后盖。
后盖加热之后,四周的胶水就没有那么粘了,这时候就可以用撬板之类的打开后盖了。小米的后盖和机身也没有线连接,因此还是比较容易的。
第四步:拆下机身电路板。
拆开后盖之后,还需要拆开手机顶部的一块电路板,这块电路板有9颗螺丝固定着,我们需要全部拆下,注意别把螺丝搞丢了!
螺丝都拆掉以后,就可以把这块电路板整个揭下来了。
第五步:找到短接触点,进行短接。
电路板揭下来以后,就可以找到藏在下面的两个短接触点了。
使用镊子、回形针之类的工具,将这两个点连接,然后将手机通过数据线连接到电脑上(事先在电脑上装好小米手机的驱动),电脑上的设备管理器中就会出现9008的端口了!
出现9008的端口之后,就可以连接刷机工具进行刷机啦!
第六步:装回手机。
刷机完成后,将电路板装回,然后用B7000胶水将手机后盖和机身重新贴好就行了。如果不放心的话,建议戴上保护套。
回复
使用道具 举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
推荐阅读更多+
会员达人更多+
广告位
信息推荐
更多+
最新信息
更多+
关注我们:学维修
官方微信
微信公众号
全国服务热线:
18905410531
公司地址:济南市济洛路96号缤纷五洲写字间A5-016
运营中心:济南市济洛路96号缤纷五洲写字间A5-016
邮编:250011 Email:18905410531@qq.com
Copyright   ©2009-2019  学维修  Powered by©Discuz!  技术支持:握奇科技    ( 鲁ICP备18027444号-1 )
